445 overhaul question
fordman2
I am having to bore my 445 .020 oversize does anyone know what the piston clearance should be?
DevonD
This is for the FD620D. I think what you need should be in here towards the bottom.
SPECIFICATIONS & INFORMATION REPAIR SPECIFICACATIONS
2 - 12 4/7/95
FD620D
Crankcase
Oil Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 L (3.2 pt)
Cover Cap Screw Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 N瀕 (186 lb-in.)
Drain Plug Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 N瀕 (204 lb-in.)
FUEL SYSTEM
Carburetor Mounting Nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 N瀕 (12 lb-ft)
Intake Manifold
Cap Screw Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 N瀕 (53 lb-in.)
CYLINDER HEAD AND VALVES
Valve Clearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 mm (0.010 in.)
Rocker Arm
Minimum Shaft O.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.95 mm (0.470 in.)
Maximum Bearing I.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.07 mm (0.475 in.)
Adjusting Nut Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 N瀕 (79 lb-in.)
Push Rod Maximum Bend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.80 mm (0.031 in.)
Valves and Springs
Spring Free Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.70 mm (1.170 in.)
Minimum Valve Stem O.D.
Intake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.94 mm (0.234 in.)
Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.92 mm (0.233 in.)
Maximum Valve Guide I.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.05 mm (0.238 in.)
Maximum Valve Stem Bend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 mm (0.001 in.)
Standard Valve Seating Surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.80 mm (0.031 in.)
Valve Seating Width Tolerance. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 - 1.10 mm (0.020 - 0.043 in.)
Valve Seat and Face Angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45ï½°
Minimum Valve Margin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.60 mm (0.024 in.)
Valve Narrowing Angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30ï½°
Cylinder Head
Cylinder Head Flatness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06 mm (0.002 in.)
Cap Screw Torque In Sequence (Lubricated)
Initial Torque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 N瀕 (115 lb-in.)
Final Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 N瀕 (186 lb-in.)
Spark Plug Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 N瀕 (177 lb-in.)
FLYWHEEL
Flywheel Nut Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 N瀕 (80 lb-ft)
Sheave Half Cap Screw Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 N瀕 (130 lb-in.)
CAMSHAFT AND TAPPETS
Camshaft
Minimum End Journals O.D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.91 mm (0.626 in.)
Minimum Lobe O.D.
Intake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.21 mm (0.993 in.)
Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.46 mm (1.002 in.)
Maximum Cover and Crankcase Bearing I.D. . . . . . . . . . . . . . . . . 16.07 mm (0.633 in.)
REPAIR SPECIFICACATIONS SPECIFICATIONS & INFORMATION
4/7/95 2 - 13
PISTON, CONNECTING, AND RODCRANKSHAFT
Piston
Maximum Ring Groove Clearance
Top Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.14 mm (0.006 in.)
Second Ring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.12 mm (0.005 in.)
Oil Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Not Measured
Maximum Ring End Gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20 mm (0.050 in.)
Minimum Pin O.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.98 mm (0.668 in.)
Maximum Pin Bore I.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.04 mm (0.671 in.)
Distance from bottom of piston skirt
(Area to measure piston O.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 mm (0.433 in.)
Piston O.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.935 - 75.950 mm (2.989 - 2.990 in.)
Piston-to-Cylinder Bore
Clearance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.030 - 0.170 mm (0.00118 - 0.00670 in.)
Connecting Rod
Maximum Crankshaft Bearing I.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.06 mm (1.341 in.)
Maximum Piston Pin Bearing I.D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.05 mm (0.671 in.)
End-Cap Screw Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 N瀕 (186 lb-in.)
Crankshaft
Minimum Side Journal O.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.91 mm (1.335 in.)
Minimum Connecting Rod Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.93 mm (1.336 in.)
Maximum T.I.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 mm (0.002 in.)
Plain Bearings
Maximum Crankcase Cover I.D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.07 mm (1.341 in.)
Maximum Crankcase I.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.11 mm (1.343 in.)
CYLINDER BLOCK
Cylinder Bore
Standard I.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.98 - 76.00 mm (2.994 - 2.995 in.)
Maximum I.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.07 mm (2.997 in.)
Rebore Cylinder
Oversize Diameter
0.50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.46 - 76.48 mm (3.012 - 3.013 in.)
LUBRICATION SYSTEM
Oil Pump
Minimum Rotor Shaft O.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.92 mm (0.430 in.)
Maximum Rotor Shaft Bearing I.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.07 mm (0.436 in.)
Minimum Outer Rotor O.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.43 mm (1.592 in.)
Maximum Outer Rotor Bearing I.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.80 mm (1.606 in.)
Minimum Valve Spring Free Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.50 mm (0.770 in.)
GOVERNOR
Governor Arm Nut Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 N瀕 (72 lb-in.)
fordman2
Yes it was the FD620 motor. The info you got for me will help a lot I appreciate it.
You don't have to worry about piston clearance, more important to make sure your new bore size is within the REBORN CYLINDER RESIZE DIAMETER tolerance. New oversized piston will take care of clearance.
